查看: 1701|回复: 14
Dell latitude 5420系统密码怎么破,进系统不会提示有,
发表于 2022-6-15 16:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是进系统密码,不是硬盘密码,从u盘启动就要密码,dell官方可以改,但要求一手购买公司盖公章,拔电池,拔cmos电池当然试过不行,电脑还有二年保修,也不想焊芯片!求大神支招,把硬盘拆下放别的电脑装好系统再放到这台电脑ok没问题,但还是想知道怎样把密码清掉!
发表于 2022-6-18 23:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luodin 发表于 2022-06-18 23:39
谢谢,那个网站我试了,不行,不过你这个我明天试下
应该是老款的行,新款的不行
发表于 2022-6-18 23:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2022-06-18 19:51
Try one of the following codes:
Dell HDD Serial Number (old)        iiiiiiun
密码就是上面一串数字
应该是老款的行,新款的不行  详情 回复 发表于 2022-6-18 23:40
发表于 2022-6-18 19:51:12 | 只看该作者 �
密码就是上面一串数字
谢谢,那个网站我试了,不行,不过你这个我明天试下  详情 回复 发表于 2022-6-18 23:39
发表于 2022-6-18 14:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8fc8算号器谁有啊@?
发表于 2022-6-16 00:03:59 | 只看该作者 �
z115584132 发表于 2022-6-15 22:29
密码在BIOS里面,编程器可以搞定 有些程序改INI配置文件 重低版本升级高版本也能清除密码
网上有些贴说密码在密码芯片上,不在BIOS里面。。。。那不取下来刷个BIOS就清了????
发表于 2022-6-15 22:29:57 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-15 21:18:11 | 只看该作者 �
密码不在BIOS里面吧???刷BIOS应该 不行吧,,,,开机刷反正不行.刷之前就提示要密码,不输不让刷 ....
发表于 2022-6-15 21:18:07 | 只看该作者 �
这估计只有官方有软件了
发表于 2022-6-15 21:16:59 | 只看该作者 �
算号????哪里可搞?
发表于 2022-6-15 18:40:35 | 只看该作者 �
编程器 或者 算号  都可以  我习惯编程器一刷搞定
发表于 2022-6-24 09:33:06 | 只看该作者 �
买个夹子刷BIOS
发表于 2022-6-24 14:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电脑拆机,就可以了
发表于 2022-6-25 21:06:10 | 只看该作者 �
戴尔这些机器密码都在EC里面,需要算码,不用拆机的
发表于 2022-6-26 08:42:12 | 只看该作者 �
笔记本不是,算玛,EC,BIOS芯片,或者一个单独的8脚芯片
