查看: 1147|回复: 1
[工控]
CS5801HDMI TO eDP/DP转换芯片资料
发表于 2022-6-13 15:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、转换器、移动设备系统和嵌入式应用程序。
HDMI输入:
HDMI规范v2.0兼容,每个通道的数据速率高达6-Gbps
VESA显示端口(DP)v1.4兼容发射机
VESA嵌入式显示端口(eDP)v1.4兼容发射机
支持HDCP1.4和HDCP2.3个芯片上的钥匙
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、8/10位bpc
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式32位RISC-V
eDP输出端:
HDMI 2.0b兼容
支持6、8、10bpc
支持DVI模式
支持HDCP 1.4/2.3
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
嵌入式MCU:
32位RISC-V核
支持高达400 KHz的I2C主设备和从设备。
支持内部串行闪存的SPI控制器
支持一个UART进行调试
CS5801HDMI TO eDP/DP方案设计原理图
发表于 2022-6-13 17:13:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!
