查看: 1302|回复: 14
怪怪怪有妖怪技嘉ga-b85所系列都出现同样的问题高手高脚来看看
发表于 2022-6-13 11:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
遇到gah81,b85系统都出现妖怪现象,接上小喇叭,已经听到嘀一声就断电,显示器还没有显示出来就断电,可以再次触发,拆掉声卡,网卡还是一样,换ior换cpu供电芯片,查供电也正常,查IO检测电压也正常,BIOS也刷过,CPU换到别的主板正常,除南桥没拆其他都拆完换完一样故障,信号几乎都查完,高手大大神给点提示,遇到好好多多次没有搞明白那里出问题,钱也白白不见过千了。现在还有五块在搞机中,一样故障
发表于 2022-6-13 11:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我遇到过B85矿板也这样不插硬盘不亮机插了硬盘还得等30秒然后亮机3秒立马黑屏
没找到原因丟废板了
发表于 2022-6-13 13:02:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
刷BIOS了没有   试试呗   不行就是桥的问题
发表于 2022-6-13 13:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干一块桥试试了
发表于 2022-6-13 23:05:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
会不会是电源绿线开启不够低,换个电源试下,我有快板经常掉电,换电源就好,原电源接别的板一点问题都没有,
不可能遇到七八顾客的板都这样和用自己维修好电源是不可能是电源有问题  详情 回复 发表于 2022-6-14 12:20
发表于 2022-6-14 11:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前也碰到过,没找到故障,放弃了。
发表于 2022-6-14 12:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ytl098 发表于 2022-6-13 23:05
会不会是电源绿线开启不够低,换个电源试下,我有快板经常掉电,换电源就好,原电源接别的板一点问题都没有 ...
发表于 2022-6-16 10:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12v检测电压
发表于 2022-6-18 16:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查一下CPU供电 是不有一组没出来
发表于 2022-6-18 21:47:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部大元件都搬过了
除了南桥
发表于 2022-6-20 14:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥傍边的702换了,包好。通病来的
能具本说一下吗 这个 管的作用有什么用  详情 回复 发表于 2022-6-20 21:12
发表于 2022-6-20 14:46:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过类似故障。检查CPU集显供电。
https://www.chinafix.com/thread-1264177-1-1.html
换过了cpu全部芯片  详情 回复 发表于 2022-6-20 21:11
发表于 2022-6-20 21:11:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的是我 发表于 2022-6-20 14:46
我遇到过类似故障。检查CPU集显供电。
换过了cpu全部芯片
发表于 2022-6-20 21:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
美丽的原创 发表于 2022-6-20 14:30
桥傍边的702换了,包好。通病来的
能具本说一下吗
这个 管的作用有什么用
发表于 2022-6-22 08:28:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修过一片技嘉B85M-D2V主板跑码掉电,加焊南桥芯片搞定,你可以参考一下。
