查看: 1659|回复: 14
这两个显卡供电芯片可以互换么?左
发表于 2022-6-9 23:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两个显卡供电芯片可以互换么?左边是原来的,没有启动电压了,型号都是chl8228g
发表于 2022-6-10 12:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hou00714234 发表于 2022-06-10 09:31
我两个互换以后电容爆了,差点没崩到眼睛。不知道咋回事
那是后级有短路,不是有短路就是你芯片没装好
发表于 2022-6-10 12:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是后级有短路
发表于 2022-6-10 11:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hou00714234 发表于 2022-06-10 09:32
我装上后电容原地爆炸了
电容为什么会炸?只能是高温。为什么高温 ?漏电过大,急剧发热。热风枪可以直接烤炸或烤坏 然后上电再炸
发表于 2022-6-10 09:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2022-06-10 08:23
就是一样的芯片啊!这要是不能哪就没替换配件这行了
我装上后电容原地爆炸了
电容为什么会炸?只能是高温。为什么高温 ?漏电过大,急剧发热。热风枪可以直接烤炸或烤坏 然后上电再炸  详情 回复 发表于 2022-6-10 11:01
发表于 2022-6-10 09:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
svnr88 发表于 2022-06-10 03:54
你换上去了不能用吗?还是没换上去?这两个芯片是一样的啊,难道版号不一样就不能装吗?
那是后级有短路,不是有短路就是你芯片没装好  详情 回复 发表于 2022-6-10 12:19
那是后级有短路  详情 回复 发表于 2022-6-10 12:18
发表于 2022-6-10 09:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有白点的是带程序的
发表于 2022-6-10 08:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我装上后电容原地爆炸了  详情 回复 发表于 2022-6-10 09:32
发表于 2022-6-10 03:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我两个互换以后电容爆了,差点没崩到眼睛。不知道咋回事  详情 回复 发表于 2022-6-10 09:31
发表于 2022-6-15 19:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带程序的一样可以要不得买编程器
发表于 2022-6-15 22:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换芯片爆电容,芯片没爆那就是外围有问题,
发表于 2022-6-15 22:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是焊把电容吹坏了
发表于 2022-6-15 22:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以带换的,型号一样
都说带程序,我换好了验证一下  详情 回复 发表于 2022-6-16 11:33
发表于 2022-6-16 11:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FYY 发表于 2022-06-15 22:50
应该可以带换的,型号一样
都说带程序,我换好了验证一下
发表于 2022-6-19 01:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8228G 有个后缀带02的版本,淘宝还贵几块钱,不知道是单独带02的有程序还是全部8228G都有程序。
我这有一张加焊核心的7950,进系统打上驱动过一会黑屏就再也不亮了 测试发现显存供电消失 重启也不出现,
8228G同时控制核心和显存供电 EN1是3.3V EN2是1.5V都正常,协控8510也是正常的。
因为加焊了核心 所以把核心拆了试试 还是不行(正常没有核心也出供电)。
后来把电容 电感 协控 主控芯片都换了 还是不行 mos也拆下来看开关上正常的。
把主控和和另一张正常的7950调换 两张卡都不出显存供电 换回去那个又正常。
给我整不会了 8228G压根没有每个脚位的说明 太折腾了
