查看: 4770|回复: 1
小米6x手机充电几秒钟就不充了故障维修
发表于 2022-6-9 10:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米6x手机充电几秒钟就不充了故障维修
  机器型号:小米6x
故障现象:
  充电正常几秒种后,就没有充电标志。
小米6x手机充电几秒钟就不充了故障维修 图1
故障分析:
  有充电标志说明充电ic已经正常工作,随后消失。首先检查充电ic工作条件是否受到干扰。
维修过程:
  上家说是用杂牌充电器充电之后就这样了,所以怀疑充电ic坏了,又没有芯片更换。先测下降压电路,发现充电降压电感两头相通的电容之间产生了阻值。
小米6x手机充电几秒钟就不充了故障维修 图2
  拆下电感测其两头也有阻值,说明高压把电感烧坏产生了内阻,这种情况还是头一次遇到。
小米6x手机充电几秒钟就不充了故障维修 图3
  更换一个发财电感。
小米6x手机充电几秒钟就不充了故障维修 图4
维修结果:
  开机测试,一切正常。到此,小米6x手机充电几秒钟就不充了故障修复。
小米6x手机充电几秒钟就不充了故障维修 图5
小米6x相关阅读:
小米6x摔后不开机故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1276916-1-1.html
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-6-9 12:06:49 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!!!发财电感
