查看: 3331|回复: 19
求华硕B450m随机不触发经验,估计是通病
发表于 2022-6-8 17:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
过去2 3出了好多华预 /圣琼 B450M 陆续过保,好几块踩着过保后出现冷机不触发,能触发就正常,有3块现在故障明显了完全不触发。
大神门有冇点图或维修资料供参考
发表于 2022-6-8 18:12:44 | 只看该作者 �
桥坏了呗                   测一下USB口数据阻值短不短路
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-6-12 22:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的温度高不高?不开机的时候可以用热风枪加热一下桥,这样就能判断是不是桥的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 21:55:18 | 只看该作者 �
zsmicky 发表于 2022-6-11 15:06
手头已有5块这鬼样,   冇图纸,点图,华硕的黑色电路板跑线就不太可能了
不触发就那几方面,要么开机电路,要么短路,要么桥坏,查查待机电压,按时序信号查。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 17:48:09 | 只看该作者 �
刚看到b站有个视频,B85主板也是这个故障,最后是换晶振修好的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 15:06:06 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-6-9 20:22
测桥旁边晶振里边那两个小电容,这个应该是设计缺陷
不触发就那几方面,要么开机电路,要么短路,要么桥坏,查查待机电压,按时序信号查。  详情 回复 发表于 2022-6-11 21:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 20:22:37 | 只看该作者 �
手头已有5块这鬼样, 冇图纸,点图,华硕的黑色电路板跑线就不太可能了  详情 回复 发表于 2022-6-11 15:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 10:13:46 | 只看该作者 �
路过学习一下,不是cmos电池复位电容。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-9 00:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一测CPU座旁边的晶振看看或者换一下晶振谐振电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 21:26:59 | 只看该作者 �
甘古怪的主板。。。思路咋理?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-8 18:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是,冷机不上电,过上一殷时间又能触发。所有功能接口正常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-12 21:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰见过华擎的b660m丐版也是这个情况,售后给我返厂了,按开机不触发,如果能触发开机全部都正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 09:47:06 | 只看该作者 �
图片很清晰                          ,。
发表于 2022-6-13 11:00:39 | 只看该作者 �
现在的板子铜箔都很薄,有时轻微腐蚀就会造成时通时不通。。。
有这可能,出问题的机使用环境都很一般。  详情 回复 发表于 2022-6-13 13:45
发表于 2022-6-13 13:45:53 | 只看该作者 �
有这可能,出问题的机使用环境都很一般。
发表于 2022-9-8 07:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其中有一块块换了品振和电容,OK了
发表于 2022-10-10 18:08:20 | 只看该作者 �
楼上的各位大佬,AM4的桥不参与触发的,华硕的查一下sktocc看看是否有效,如果有效,一板待机电压都会出来了,还不触发就查U旁边两个晶振,还有SLP-S3是否发出到EC
请教一下,sktocc是否有效是看他的电压吧?一般多少V是正常的。  详情 回复 发表于 2022-10-12 13:10
发表于 2022-10-12 01:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的板  摸都没摸过
发表于 2022-10-12 13:10:21 | 只看该作者 �
lzw004 发表于 2022-10-10 18:08
楼上的各位大佬,AM4的桥不参与触发的,华硕的查一下sktocc看看是否有效,如果有效,一板待机电压都会出来 ...
不装U没有3VSB和1.8V等,有3vSB,1.8V,0.9V等基本上就是识别到装U了  详情 回复 发表于 2022-10-12 17:19
发表于 2022-10-12 17:19:29 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 你的解答给了我一些维修思路。
