查看: 1717|回复: 10
[维修求助]
7p主板漏电检测不出问题
发表于 2022-6-7 19:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPhone 7 Plus主板关机也发烫,充电立马可以煎鸡蛋,漏电严重,拿给别的店也检查不出问题,咋回事大神们。
发表于 2022-6-12 18:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么烫都查不出来还修什么手机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 06:39:34 | 只看该作者 �
红外成像仪照一下就知道了
的克制是这样!只是成本 稍高  发表于 2022-6-12 09:46
发表于 2022-6-9 10:46:21 | 只看该作者 �
换块主板就行了呃
发表于 2022-6-8 20:13:47 | 只看该作者 �
关机也烫,肯定重点查3.3v
发表于 2022-6-8 20:12:33 | 只看该作者 �
手摸那里烫的厉害,就检查那里,估计电容短路了吧,主供电芯片周边的小电容,容易短路,摸一摸哪里烫,万用表量一量
发表于 2022-6-13 07:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个红外温度检测仪呀
发表于 2022-6-23 08:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱都捡不了
发表于 2022-7-4 08:55:46 | 只看该作者 �
新手不知道耶不要打击别人嘛!!多在论坛里问问,多看相识的文章就知道了!
发表于 2022-7-15 15:51:42 | 只看该作者 �
排除外配了吗
