查看: 2261|回复: 5
[MACBOOK]
苹果笔记本电脑A1466不开机
发表于 2022-6-7 19:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本A1466不开机,主板量测没有发现主板电压短路,通电量测发现CPU电压1.05V  S0电压只有.37V,电压不够,根据上电时序,发现U7600发出的电压不够,更换U7600后电压正常,主板开机
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-7 20:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单 干练!帖子质量水平高
发表于 2022-6-7 21:25:32 | 只看该作者 �
直击重点
发表于 2022-6-10 10:34:06 | 只看该作者 �
nb
发表于 2022-6-14 14:37:39 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-12-4 14:10:08 | 只看该作者 �
直接说出问题点,干净利落,赞
