查看: 3098|回复: 21
华硕 fx95G 不过保护隔离,求助了。
发表于 2022-6-6 23:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片是 24780s
测条件:VCC=20V,ACDET=2.8V,  REGN=5.9V,  ACDRV=0v ACOK=1.3V,
R8806,R8808测量电阻正常,可就是ACOK不正常,阻值也正常,
二个保护隔离管也换了,充电芯片也换了,换了电池,还是一样,求助。。没招了。
发表于 2022-6-7 00:30:48 | 只看该作者 �
你想一想要发出acok  vcc要有26V  26V要升完压才有 但是第一个管没导通 想想这是为什么你就知道了 你的acok内部还在接地。
那个是acovp输入过压比较器,不是VCC要有26V,是VCC不能高于26V不然会触发acovp的输入过压保护功能  详情 回复 发表于 2022-6-10 10:51
专业!芯片内部框架图都能找到!  详情 回复 发表于 2022-6-7 23:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-7 22:28:23 | 只看该作者 �
会不会第一个mos管就有问题   我有遇到   不是这个机器
有一些短接第一个隔离管,就能出控制的24V。隔离管也没有坏。  详情 回复 发表于 2022-6-10 22:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 18:01:07 | 只看该作者 �
还没过隔离保护就有acok了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 17:42:51 | 只看该作者 �
查28脚电压来源
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 16:52:17 | 只看该作者 �
短接第一个MOS管说不定有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-7 16:35:03 | 只看该作者 �
看看隔离管g极到充电芯片线路有没有漏电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-6 23:25:40 | 只看该作者 �
ACDRV应该比要升压6V让上面的第一个管导通,你可以DS直连看看有没有升压在换芯片的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 10:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是你纠正的对,估计他看花眼了  详情 回复 发表于 2022-6-10 22:58
发表于 2022-6-8 00:09:53 | 只看该作者 �
建议楼主搞个示波器看下,ACDRV 是否起来过,公共点也是否起来过,然后电池隔离管 充电上下管有问题ACDRV会掉下去。
发表于 2022-6-7 23:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业!芯片内部框架图都能找到!
发表于 2022-6-7 23:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直以来认为保护隔离没啥难道,不过也确实有例外相当难搞的。就是那种时好时坏的那种不稳定的,让人头痛
发表于 2022-6-8 08:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修什么修,很简单的问题,电池扔掉,短接第一个隔离管,游戏本,要不要电池区别都不大
发表于 2022-6-8 17:36:28 | 只看该作者 �
好贵,ugyhifiktyf8k,jhknm,j
发表于 2022-6-8 19:58:59 | 只看该作者 �
电源接口灯亮不亮
发表于 2022-6-9 09:38:20 | 只看该作者 �
连接D极S极的电容拆掉试试
发表于 2022-6-10 14:08:22 | 只看该作者 �
会不会第一个mos管就有问题
发表于 2022-6-10 22:15:46 | 只看该作者 �
重点查acok,只是控制两个mos管导通,查相关控制电路,mos管后面的不用去考虑
发表于 2022-6-10 22:47:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-10 22:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是你纠正的对,估计他看花眼了
