查看: 1567|回复: 3
华硕M2000晕死我了
发表于 2009-8-11 12:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚来的时候是开机花屏,重做显卡,做好了以后,发现网卡认不到,郁闷啊,后来重新拆装一下又好了,但又认不到光驱了,再装一次,还是这样,做系统以后还是不行,谁能救救急啊
发表于 2009-8-11 13:06:13 | 只看该作者 �
南桥空焊了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
白色白色 + 1 回答非常有见解,同意这个答案
发表于 2009-8-11 14:53:13 | 只看该作者 �
如果真是南桥问题的话,这个机器就有趣了,不知到时还会哪里会出毛病,怕怕
发表于 2009-8-18 13:27:38 | 只看该作者 �
后来没事的时候,又拆开看了下,原来是光驱接口处的一个小电阻短路了,找了个一样的,换上去OK
