查看: 792|回复: 0
显卡性能变低,求助!
发表于 2022-6-5 01:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惭愧是我本人的机器,听说这里大神云集,慕名而来,我的是一台笔记本型号x8tiplus2070,具体状况就是显卡跑分低于正常水平差不多三分之一,我看了功率也是正常的115w左右,就是频率上不去,其他cpu等性能均正常,还有就是有时候我发现每当主板南桥温度会有时候突然检测不到,这个时候显卡性能就又到恢复正常水平,一旦重启南桥温度又可以检测的到,这个时候性能就会又变少,此时南桥差不多40到50度多点,也不算异常,不知道为什么每当检测不到南桥温度的时候显卡性能就会变正常,不理解其中因果是南桥坏了还是显卡坏了?
