ZXCVWtest
查看: 1735|回复: 10
换完L43后,不跑码,南桥烫
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 16:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4P800S-X,更换了LM324旁的L43.
到一块QDI主板上拆了个L43换上后,仍然不跑码,南桥很烫,立即关掉电源. 想量一下MOS管电压,但SB太烫,怕烧掉SB,接下来该怎么办?
发表于 2007-8-15 16:55:23 | 只看该作者 �
量了一下ATX对地,各线都正常,没有短路.
发表于 2007-8-15 17:17:03 | 只看该作者 �
那你元件肯定是换错了,再查查吧
发表于 2007-8-15 17:22:04 | 只看该作者 �
回复 #4 张军平 的帖子
我晕。。。我拆下来测好了是同方向的才装上去的。。。
发表于 2007-8-15 17:24:23 | 只看该作者 �
啊哦,你还没弄清楚那个是什么啊。真不好意思,昨晚没睡觉,今天早上才睡,刚起来。你在不,在的话回个话,还要不要我去给你看看那个是什么。我现在可以出去给你找那种板来瞧瞧
发表于 2007-8-15 17:27:19 | 只看该作者 �
回复 #6 蒙石林 的帖子
谢谢,刚才一剑兄帮我找了个相似的板子,我换了个L43上去,还是不行,麻烦你帮我确定一下了。
发表于 2007-8-15 17:39:29 | 只看该作者 �
你为何要换L43
发表于 2007-8-15 17:40:22 | 只看该作者 �
回复 #8 心在飞翔 的帖子
因为它 烧糊了
发表于 2007-8-15 17:46:35 | 只看该作者 �
元件烧伤,你在换它之前,要弄明白他为什么烧,如果有短路的现象,你换个新的还是一样的烧.
发表于 2007-8-15 18:09:33 | 只看该作者 �
回复 #10 心在飞翔 的帖子
我属于神级的菜鸟,刚接触这一行的,不知道下一步怎么办.....
发表于 2007-8-18 11:51:00 | 只看该作者 �
怀疑AGP供电管击穿!
