查看: 4044|回复: 60
联想笔记本G490 无待机秒杀。
发表于 2022-6-2 21:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本G490,接通电源,待机电流0.012,瞬间变00,查图纸无3v 5v待机。查PU402 ldo有5v电压,PU401 LDO 电压偏低只有0.33,电压偏低。跑线路查得 pc407电容漏电。换掉,完美开机。
参与人数 3下载分 +7 +1 收起 理由
积分兑换 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-2 23:28:29 | 只看该作者 �
技术真的牛
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-6-2 21:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验丰富,手到病除
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-6-4 01:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
局部短路。秒杀成功。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-3 20:23:16 | 只看该作者 �
那麼直接阿,這真是秒殺
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-6-4 00:04:09 | 只看该作者 �
楼主牛,就是秒杀了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-4 07:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个太牛了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-4 07:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,能说说是如何找到407漏电吗?
太多方法了,烧鸡大法就可以搞定。  详情 回复 发表于 2022-6-5 13:50
有N种方法可以测的  详情 回复 发表于 2022-6-4 23:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-4 07:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是真的通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-4 23:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mefix 发表于 2022-06-04 07:53
厉害,能说说是如何找到407漏电吗?
有N种方法可以测的
能说详细一点吗,N种具体是怎么?  详情 回复 发表于 2022-6-5 21:16
发表于 2022-6-4 14:52:25 | 只看该作者 �
这问题好修,,,,
发表于 2022-6-4 17:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀?拆机时间不算上吗?
发表于 2022-6-4 21:32:58 | 只看该作者 �
先加個蒐藏
发表于 2022-6-4 23:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.33V不叫偏低,那叫几乎没有,对地二极管值应该低于10。
发表于 2022-6-5 07:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大神指点指点,新手求教
发表于 2022-6-5 07:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手感谢分享谢谢
发表于 2022-6-5 07:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是吧!还以为那是个ledLED灯
发表于 2022-6-5 09:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  多来点这种机器
发表于 2022-6-5 13:48:11 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2022-6-5 13:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,能说说是如何找到407漏电吗?
太多方法了,烧鸡大法就可以搞定。
完全对地为0能烧出来吗?我烧了但是它不发烫,摸不出来  详情 回复 发表于 2022-6-5 14:48
