楼主: mhqbj
联想笔记本G490 无待机秒杀。
发表于 2022-6-5 14:48:34 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2022-6-5 13:50
太多方法了,烧鸡大法就可以搞定。
完全对地为0能烧出来吗?我烧了但是它不发烫,摸不出来
烧的位置不对,得找准位置烧。不是逮住大供电就烧。  详情 回复 发表于 2022-6-6 00:00
烧不出来的情况该怎么办?有什么捷径吗?  详情 回复 发表于 2022-6-5 21:17
那是因为你的电流不够大,电压低点安全,电流必须够大,效果才明显。  详情 回复 发表于 2022-6-5 21:13
发表于 2022-6-5 15:13:03 | 只看该作者 �
这个问题比较难找吧
发表于 2022-6-5 16:39:50 | 只看该作者 �
这个电容变颜色了么
发表于 2022-6-5 16:47:24 | 只看该作者 �
应该是腐蚀了 看看壳上面又没海绵
发表于 2022-6-5 16:47:42 | 只看该作者 �
联想好多壳有海绵导致电容电阻变质
发表于 2022-6-5 18:12:58 | 只看该作者 �
漏电??一般这种电容都是短路吧,楼主这个电容不知道短路没
发表于 2022-6-5 18:14:44 | 只看该作者 �
仿佛不是公共电压上的电容
发表于 2022-6-5 19:17:34 | 只看该作者 �
基本功到位
发表于 2022-6-5 19:18:16 | 只看该作者 �
基本功到位 ,修机就是快
发表于 2022-6-5 21:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-5 21:16:54 | 只看该作者 �
能说详细一点吗,N种具体是怎么?
发表于 2022-6-5 21:17:52 | 只看该作者 �
烧不出来的情况该怎么办?有什么捷径吗?
发表于 2022-6-5 21:20:41 | 只看该作者 �
楼主能详细说一下怎么找到的吗?感觉找这样的好找的挺好找的,不好找的烧鸡烧不出来就不知道该怎么办了?楼主能分享几种方法吗?
发表于 2022-6-5 22:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害。。
  轻松秒了
发表于 2022-6-6 00:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-6 01:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,谢谢分享
发表于 2022-6-6 06:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的5A大电流,电压1-3v,都没效果,摸不出来,就是不知道热成像能不能看出来
发表于 2022-6-6 06:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比如12v对地为0短路,通过一个个拆,找到是一个电解电容击穿。烧机的时候是从12v供电口烧,电压3v,电流5A,就这样烧,摸上去不发烫,这种情况热成像能不能看出来? 打算买一个热成像
发表于 2022-6-6 08:30:33 | 只看该作者 �
楼主牛,就是秒杀了
发表于 2022-6-6 16:10:42 | 只看该作者 �
高手感谢分享谢谢
