查看: 2404|回复: 4
CPU支架引起的不定期死机故障
发表于 2009-8-11 09:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一用户送修电脑在ghost XP系统时,每当ghost进度进行到大约20%左右时,就停滞不动,最开始怀疑光盘的问题,换了系统盘还是一样,后怀疑光驱的问题,换了光驱也不行,后来换内存条,故障依旧,如此折腾了半天系统也没搞定,真是“长年打虎反被虎噬”!???后发现CPU支架好象有些松动,是不是散热不好引起的呢,果然在BIOS里查看CPU的温度惊人的高,当压紧散热片时,发现CPU温度逐渐下降到正常值,最后发现是CPU固定支架下的锁扣损坏导致接触不紧,而使CPU过热,引起系统不稳。最后就是换支架————ghost完系统。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新照不轩 + 6
发表于 2009-8-11 11:10:23 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这很常见的。
发表于 2009-8-11 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
经常都会碰到
发表于 2009-8-12 19:03:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是比较常见
发表于 2009-8-16 11:20:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
有时还碰到,客户自己清扫机箱,忘记插cpu风扇插座的!!
