ZXCVWtest
查看: 4619|回复: 53
[笔记本电脑]
装个系统引起的麻烦事
发表于 2022-6-2 11:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  早上客户拿过来一台华硕X552W,说是电脑系统崩了,要重新装个系统。接过来开机,直接进BIOS了。告知这是电脑没识别到系统盘,有可能硬盘问题。进PE有看到硬盘,客户说里面全不要了,好吧重新分区,ghost w7,一切似乎很正常,说硬盘应该无碍,安装过程中客户说有事,下午过来拿。
  等到装完,发现没网,打开设备管理器,诶...没有网络适配器,有线无线都没有,怀疑驱动问题,接上USB网卡用驱动精灵更新一遍驱动试试,然而驱动精灵里面也还是没有网卡,奇怪了。难道系统问题,换win10试试,再次安装win10原版,装好后打开设备管理器,还是没有任何网卡,而且貌似连声卡也没有,声音图标当然也是一个X。遂打电话询问客户之前使用是否正常,客户说之前正常的,,卧槽...头上顿时升起一片阴云!
  既然识别不到网卡,难道是网卡坏了,但是有线网卡和无线网卡根本不在一条线上啊,拆机吧,打开测量供电正常,打各数据线阻值也没发现异常,换一片无线网卡试试,然而开机也还是没有,我X!这有线网卡和无线网卡,还有声卡都没有,三个同时损坏的概率几乎为零啊,但是这三者都是通过PCI总线直连CPU,难道CPU内部模块有问题?这可要我咋整??
发表于 2022-6-2 15:38:34 | 只看该作者 �
不能询问客户之前是否正常,你直接给客户说 做完系统后发现机器有问题,而且是硬件问题。让客户付费维修。不然你只能修好 而且只能收系统钱
。。。以前都是这样问的,十个有九个都说正常,现在都是直接说有问题 要付费维修,基本上就都是以前就有问题不用管了!  发表于 2022-6-8 10:57
也对噢,已经跟客户说了!他同意暂时外接使用  详情 回复 发表于 2022-6-2 20:24
是的,毕竟这些问题,不装好系统你也发现不了,实话实说,就是你机器问题  详情 回复 发表于 2022-6-2 20:15
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-6-2 16:07:04 | 只看该作者 �
你的处理流程有问题,不能客户说什么你信什么,他说只是系统坏了你不能这么想,一开始就应该跟他说不一定只是系统有问题,等我先做个系统试试,有别的问题我再通知你,费用根据故障现象另谈
对头,就是之前有问题可以也说正常,你没治  详情 回复 发表于 2022-6-2 17:04
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-6-2 16:55:39 | 只看该作者 �
硬件问题。让客户付费维修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-3 09:47:53 | 只看该作者 �
问客户时99%都说之前机子没问题。
这种情况最好如实告知客户,没经客户同意最好不拆机。
你说的太对了  发表于 2022-6-3 16:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-2 17:12:54 | 只看该作者 �
usb网卡都不行,但楼主装系统应该用的u盘吧
接USB网卡正常,只是它自带的用不了  详情 回复 发表于 2022-6-2 20:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-3 09:06:39 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
没测出来啥问题,客户也没修,外接USB网卡声卡将就着用了  详情 回复 发表于 2022-6-3 16:30
发表于 2022-6-3 08:59:28 | 只看该作者 �
我也遇到过装完之后硬件问题,因为拿来的时候就是不进系统。都是告知客户机器本身有问题。
还有一次一个老本本。装完系统客户找我说没有了蓝牙。。。。那个本本本来就不带蓝牙,奇葩
那个本本本来就不带蓝牙,这客户够坑的  详情 回复 发表于 2022-6-3 09:16
发表于 2022-6-2 17:07:07 | 只看该作者 �
AMD的机子出现这样的问题很正常
这款机器有AMD的吗?真长见识了  详情 回复 发表于 2022-6-3 09:30
发表于 2022-6-2 17:04:10 | 只看该作者 �
安塔瑞斯少将 发表于 2022-6-2 16:07
你的处理流程有问题,不能客户说什么你信什么,他说只是系统坏了你不能这么想,一开始就应该跟他说不一定只 ...
发表于 2022-6-2 17:04:08 | 只看该作者 �
guji nanqiaoweti
发表于 2022-6-2 12:29:28 | 只看该作者 �
转换电压有问题
发表于 2022-6-2 15:57:53 | 只看该作者 �
装官方驱动试试,。
发表于 2022-6-2 16:08:36 | 只看该作者 �
你用工具装个原生系统试试,ghost包里面的驱动很可能和这个电脑的硬件不兼容
发表于 2022-6-2 16:47:57 | 只看该作者 �
该怎么收钱就怎么收钱
发表于 2022-6-2 20:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-2 20:21:15 | 只看该作者 �
接USB网卡正常,只是它自带的用不了
发表于 2022-6-2 20:24:23 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2022-6-2 15:38
不能询问客户之前是否正常,你直接给客户说 做完系统后发现机器有问题,而且是硬件问题。让客户付费维修。 ...
发表于 2022-6-2 21:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接说系统安装不上去
发表于 2022-6-2 22:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2022-6-3 07:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在没有征得客户认可自己机器有问题并且愿意付费维修之前,不要拆一颗螺丝,免得惹一身骚,吃力不讨好
发表于 2022-6-3 08:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实话实说,有什么就说什么
