查看: 1837|回复: 7
请问CD3301B带不带程序呢?
发表于 2022-5-30 13:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL Latitude E5470,待机电流偏大0.9-1.3mA,检查发现芯片CD3301B发烫,细看鼓了个小包。搜索了一下,这是电个源选择器芯片。不知这个芯片带不带程序呢???
发表于 2022-5-30 17:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是军令状
请问军令状是啥意思??  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:35
发表于 2022-5-30 15:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参考本站以前的帖子
https://www.chinafix.com/thread-1226140-1-1.html
这个帖子我看过了,但不知道答案……不过现在知道了,是不带程序的,可以直接买个代换的  详情 回复 发表于 2022-5-30 22:36
发表于 2022-5-30 21:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不带 经常换
谢谢 谢谢!!!  发表于 2022-5-30 22:33
发表于 2022-5-30 22:35:27 | 只看该作者 �
请问军令状是啥意思??
发表于 2022-5-30 22:36:54 | 只看该作者 �
yhf3721 发表于 2022-5-30 15:54
参考本站以前的帖子
