查看: 1089|回复: 3
[显卡维修]
公版R9 380 4G
发表于 2022-5-29 22:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心输出只有0.4其他电压是正常的 ,
3567B 主控是没问题  这个时DRMOS 没有驱动芯片的。有哪位同行遇到过吗,麻烦告知一下解决办法,
发表于 2022-5-29 23:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片的供电或开启电压有可能偏低了
发表于 2022-5-30 13:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ic没问题查反馈分压电阻
发表于 2022-6-4 03:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云心狂 发表于 2022-05-29 23:08
芯片的供电或开启电压有可能偏低了
开启是正常的
