查看: 1727|回复: 5
关于惠普机器改永久免芯片问题
发表于 2022-5-29 08:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据测试 备份原机数据后删除 原机数据序列号 就可以不用安装芯片永久加粉个别好使  作为维修的技术可以进行尝试
发表于 2022-5-29 20:33:29 | 只看该作者 �
这种方法不会把主板写死掉吧
不存在 我测试好使几块 直接刷好使的数据就行了没有数据就买数据刷也可以 没有数据就改  详情 回复 发表于 2022-5-29 22:36
发表于 2022-5-29 22:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guanyijian 发表于 2022-05-29 20:33
这种方法不会把主板写死掉吧
发表于 2022-7-6 10:15:05 | 只看该作者 �
是大部份型号通用吗
发表于 2022-7-6 19:58:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhgb6210 发表于 2022-07-06 10:15
是大部份型号通用吗
大部分都是这样的规律 能不能成功需要逐一尝试的 遇到的基本都可以
发表于 2022-7-10 09:44:38 | 只看该作者 �
芯片杂备份呢。有很多是被胶的。是编程器备份吗?
