查看: 3014|回复: 15
准系统换MXM显卡板,显卡无法跑分
发表于 2022-5-28 14:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接修一台V星笔记本GT70 2PC-1886U
   客户说原来的显卡是GTX870M,后来坏了,升级成GTX970M,开始也是请人改INF,显卡正常跑分
   后来自己捣鼓系统后,系统也崩溃了。
   我给装上系统后,显卡驱动正常。无法跑分。
    可能是BIOS与VBIOS不匹配,按网上教程,修改INF依然不行。
   奇怪的是NVDIA官网GTX970M驱动程序没有支持GTX870M,GTX870M程序支持GTX970M,所以我
   只能用GTX870M改INF后安装驱动,不能跑分。
   同时用GTX970M驱动一样不能跑分,。
   玩准系统的那位师傅指点一下,感谢。
发表于 2022-5-30 09:00:59 | 只看该作者 �
关闭签名也不行,添加也不行
发表于 2022-5-29 13:24:58 | 只看该作者 �
添加签名看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-29 06:12:12 | 只看该作者 �
关闭win10签名
发表于 2022-5-28 19:50:27 | 只看该作者 �
降频试试呢
发表于 2022-5-28 14:10:20 | 只看该作者 �
是显卡驱动签名吗?有的锕
发表于 2022-5-28 14:04:40 | 只看该作者 �
添加签名应该就可以了
发表于 2022-5-30 15:27:44 | 只看该作者 �
你这独显都没工作 签名改一下
发表于 2022-5-30 16:41:27 | 只看该作者 �
以前这种的卡是随便换,现在的厂家都要提高自己维修站的收益设了关卡
发表于 2022-5-30 17:17:21 | 只看该作者 �
四代CPU的GT70最新的bios原生支持9系显卡,不用改啥inf。建议去官网下载最新的ec和bios升级试试。显卡驱动可能鲁大师之类自己打就行。NV的最新官网驱动倒是可能都把这些老平台的支持拿掉了,反而打不上都不奇怪
BIOS是官网最新的,支持的是GTX870M,驱动也用最新的GTX970M试过,用WIN10联网自己打的驱动也不行  详情 回复 发表于 2022-5-31 09:08
发表于 2022-5-31 08:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个改info 水平只学了一半,有个独显集显切换没改对
确实是,第一次改这玩意,百度上搜的教程。也不知道是不是那个教程有所保留。按他上面介绍说独显,集显切换也改过了。大神你有机会来给个贴介绍一下吧,论坛上都没有。  详情 回复 发表于 2022-5-31 09:12
发表于 2022-5-31 09:08:07 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-5-30 17:17
四代CPU的GT70最新的bios原生支持9系显卡,不用改啥inf。建议去官网下载最新的ec和bios升级试试。显卡驱动 ...
发表于 2022-5-31 09:12:21 | 只看该作者 �
自己改inf的话,双显卡模式的机器,注意sections选择里面一定要有NvSupportMSHybrid = 1才能调用独显  详情 回复 发表于 2022-5-31 11:44
发表于 2022-5-31 11:44:38 | 只看该作者 �
修到桥头自然直 发表于 2022-5-31 09:12
确实是,第一次改这玩意,百度上搜的教程。也不知道是不是那个教程有所保留。按他上面介绍说独显,集显切 ...
发表于 2022-5-31 20:29:38 | 只看该作者 �
学习了,下次试试
发表于 2022-5-31 20:47:05 | 只看该作者 �
这个就是小白了我
