查看: 1590|回复: 11
创维55G7200 背光不亮
发表于 2022-5-27 17:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维55G7200 背光不亮,按开机键,BL-ON/OFF  3V,PWR-ON/OFF  2.7V,灯条接口49V,开机无声音(不知道这款创维开机时有没有声音的),电源板,主板,原装灯条都换了一偏都不行,有没有师傅遇到这种情况,是哪里问题,谢谢
发表于 2022-5-27 17:24:17 | 只看该作者 �
感觉灯条电压有点低吧,不得个90来伏啊。
正常是一百多V的  详情 回复 发表于 2022-5-27 21:00
发表于 2022-5-27 17:25:00 | 只看该作者 �
你这是几组灯条啊,是串还是并的呀
应该是并联,一条灯条分两组  详情 回复 发表于 2022-5-27 17:35
发表于 2022-5-27 17:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuyuexunya 发表于 2022-05-27 17:25
你这是几组灯条啊,是串还是并的呀
应该是并联,一条灯条分两组
发表于 2022-5-27 21:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常是一百多V的
发表于 2022-5-27 21:51:24 | 只看该作者 �
不接屏,剩下都连上,看背光亮不。
一样,我现在把电源板退了,再拍一块电源板,第一次遇到这种情况  详情 回复 发表于 2022-5-27 21:56
发表于 2022-5-27 21:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuyuexunya 发表于 2022-05-27 21:51
不接屏,剩下都连上,看背光亮不。
发表于 2022-5-28 18:49:18 | 只看该作者 �
感觉还是你的背光led问题,一般升压在100v左右或者更高,你的这个明显是没有升压。应该是电源检测到led背光开路直接保护了。
发表于 2022-6-16 14:28:36 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2022-7-12 22:00:09 | 只看该作者 �
主板bios问题,灯条不亮是没开启信号。
发表于 2022-7-15 11:18:25 | 只看该作者 �
查查开启,供电是否正常。49v是低了
发表于 2022-7-15 14:31:20 | 只看该作者 �
单独检查背光的好坏,背光电压开机瞬间有没有跳变,开机音乐是可选的,可以开机有,也可以关闭的
