查看: 4509|回复: 2
二修荣耀X10手机不显示故障维修
发表于 2022-5-26 11:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
二修荣耀X10手机不显示故障维修
  机器型号:荣耀X10
  故障现象:上家更换了显示ic和电感。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图1
故障分析:
  此款机型用的是LM36274显示背光二合一芯片,此类机型基本芯片不会损坏,多为芯片工作条件不足导致无背光不显示。
维修过程:
  参照Nova 2Plus同款ic底脚检查x10显示ic底脚两个i2c发现开机没有1.8V。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图2
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图3
  再测通路上的上拉电阻也是两头没有电压,但两头阻值正常。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图4
  上拉1.8V来自电源,开机测量通路上电容也没电压。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图5
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图6
  重做电源之后电压恢复正常,但是开机故障依旧。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图7
  打显示ic底脚阻值发现D3脚阻值OL。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图8
  在X10原理图上这个脚是cpu发来的BL开启信号,但在nova2p上这个脚就是一个1.8V电压。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图9
  直接根据引脚定义飞线借一个1.8V电压。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图10
维修结果:
  开机测试,完美修复。
二修荣耀X10手机不显示故障维修 图11
华为荣耀X10相关帖:
荣耀X10手机不充电故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1301935-1-1.html
本案例由(迅维网会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-5-26 11:46:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享!这个1.8V有点迷糊
发表于 2022-5-27 09:26:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此类机型基本芯片不会损坏
