查看: 3931|回复: 28
[打印机]
有没有朋友研究过惠普打印机序列号能不能修改?
发表于 2022-5-24 15:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2台惠普tank310,其中A机一个墨盒不识别,于是我把另一台B机正常的墨盒查下来装到不识别的机器上测试,测试完后再装回B机时提示墨盒保护,这个墨盒跟A机绑定了,只能在A机上用,A机原来有一个能识别的墨盒在B机上也不用了,进管理将墨盒保护关闭,可是上面写的已保护的将一直生效,就这样一个正常的墨盒无法使用了,感觉实在是坑,想来墨盒识别机器应该是识别的序列号,假如我把B机的序列号改成跟A机一样,这个墨盒有可能就能用了,但是网上百度没有发现有相关的资料,有没有朋友研究过这个?
发表于 2022-5-25 19:47:35 | 只看该作者 �
ASCII      码
师傅啊,主板上有2个25芯片,其中有一个是空的,另一个我找不到哪行是序列号,我发上来你看下吧,谢谢了,这个序列号是[attachimg]2147177[/attachimg],我想改成这个序列号[attachimg]2147178[/attachimg],这两个  详情 回复 发表于 2022-5-26 11:46
谢谢了,我在闲鱼上找到了有人卖主板,主板的背面有rom芯片,再次谢谢了  详情 回复 发表于 2022-5-26 10:33
大佬,310的主板上有这个芯片没?有的话我直接编程器读出再写入另一台机器就行了,主板我没拆出来过,不过主板正面是没有24或者25芯片的  详情 回复 发表于 2022-5-26 10:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-25 19:37:33 | 只看该作者 �
编程软件右侧可以看到序列号
发表于 2022-5-24 18:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝上有芯片卖。
发表于 2022-5-24 20:24:24 | 只看该作者 �
俩台机互换主板
发表于 2022-5-24 21:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a的刷到b上,2台机器序列号一模一样
编程器啊,主板上2个可编写的芯片  详情 回复 发表于 2022-5-25 21:20
我也是这么想的,可是怎么刷呢?  详情 回复 发表于 2022-5-25 09:10
发表于 2022-5-25 07:59:54 | 只看该作者 �
可以改,把两文件发上来
https://pan.baidu.com/s/1h5RohZaQyqEhczZXJeDamQ?pwd=538w 需要改的rom我发百度网盘了,论坛上不知道怎么取消下载分,[attachimg]2147181[/attachimg][attachimg]2147182[/attachimg],第一张图片是这个r  详情 回复 发表于 2022-5-26 11:52
怎么改?发什么文件,怎么弄?  详情 回复 发表于 2022-5-25 09:09
发表于 2022-5-25 08:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2022-05-24 21:32
a的刷到b上,2台机器序列号一模一样
但是墨盒不能用吧
发表于 2022-5-25 09:09:40 | 只看该作者 �
work5 发表于 2022-5-25 07:59
可以改,把两文件发上来
怎么改?发什么文件,怎么弄?
发表于 2022-5-25 09:10:37 | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2022-5-24 21:32
a的刷到b上,2台机器序列号一模一样
我也是这么想的,可是怎么刷呢?
发表于 2022-5-25 09:53:09 | 只看该作者 �
编程器读出24芯片数据,改其中的序列号部分
这个主板上有24芯片吗?还是序列号在哪一行哪个位置?怎么转换进制有没有教程啊  详情 回复 发表于 2022-5-25 12:09
发表于 2022-5-25 12:09:24 | 只看该作者 �
知道进制,证明你也是会玩这些的啊,一般都是存放在24里面.也有些机型是存放25里面  详情 回复 发表于 2022-5-25 14:08
发表于 2022-5-25 14:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-25 21:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a的刷到b上,2台机器序列号一模一样
编程器啊,主板上2个可编写的芯片
确实是2个,有1个是空的,另一个我不知道序列号在哪,我看两个机器的固件版本不一样,不敢直接刷另一个机器的,能不能修改啊,文件我发19楼了,帮忙看看吧  详情 回复 发表于 2022-5-26 11:55
310的主板上有这个芯片没?有的话我直接编程器读出再写入另一台机器就行了,主板我没拆出来过,不过主板正面是没有24或者25芯片的,反面我没见过,网上也没图片  详情 回复 发表于 2022-5-26 10:25
发表于 2022-5-26 10:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-26 10:25:34 | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2022-5-25 21:20
编程器啊,主板上2个可编写的芯片
确实是2个,一个是空的,另一个我找不到序列号在哪,文件我发回复里了,帮忙看看吧  详情 回复 发表于 2022-5-26 11:53
发表于 2022-5-26 10:33:01 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-26 11:46:29 | 只看该作者 �
师傅啊,主板上有2个25芯片,其中有一个是空的,另一个我找不到哪行是序列号,我发上来你看下吧,谢谢了 11.bin (16 MB, 下载次数: 0)
发表于 2022-5-26 11:52:06 | 只看该作者 �
可以改,把两文件发上来
https://pan.baidu.com/s/1h5RohZaQyqEhczZXJeDamQ?pwd=538w          需要改的rom我发百度网盘了,论坛上不知道怎么取消下载分, ,第一张图片是这个rom的序列号,第二张图片是想改的序列号,谢谢
发表于 2022-5-26 11:53:28 | 只看该作者 �
xwlihe 发表于 2022-5-26 10:25
310的主板上有这个芯片没?有的话我直接编程器读出再写入另一台机器就行了,主板我没拆出来过,不过主板 ...
