楼主: xwlihe
[打印机]
有没有朋友研究过惠普打印机序列号能不能修改?
发表于 2022-5-26 11:55:31 | 只看该作者 �
wzg1986210 发表于 2022-5-25 21:20
编程器啊,主板上2个可编写的芯片
确实是2个,有1个是空的,另一个我不知道序列号在哪,我看两个机器的固件版本不一样,不敢直接刷另一个机器的,能不能修改啊,文件我发19楼了,帮忙看看吧
发表于 2022-5-26 15:09:28 | 只看该作者 �
这个有啥不好改的,一分钟都不用就改好了
11改.bin
16 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
师傅,这个在第几行啊?下午又看了看25芯片旁边有个4256bwp,查了下是个24芯片,读出来第二行就是序列号,我只改了序列号装机,墨盒还是保护,到底怎么能pojie这个保护啊  详情 回复 发表于 2022-5-26 22:47
发表于 2022-5-26 22:47:05 | 只看该作者 �
work5 发表于 2022-5-26 15:09
这个有啥不好改的,一分钟都不用就改好了
发表于 2022-5-27 07:47:46 | 只看该作者 �
机器序列号在25里,墨盒数据在24里
师傅,我看了你改的文件,里面只是改了固件版本没有序列号  详情 回复 发表于 2022-5-27 11:53
那想使用被保护的墨盒需要怎么做?  详情 回复 发表于 2022-5-27 08:52
发表于 2022-5-27 08:52:59 | 只看该作者 �
work5 发表于 2022-5-27 07:47
机器序列号在25里,墨盒数据在24里
那想使用被保护的墨盒需要怎么做?
发表于 2022-5-27 11:53:24 | 只看该作者 �
机器序列号在25里,墨盒数据在24里
发表于 2022-6-3 09:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改是可以能不能识别就不一定了  我佳能的一次性主板清零后没有序列号 所有数据都是0
发表于 2022-6-4 07:37:38 | 只看该作者 �
楼主问题解决了么?期待你的喜讯
