ZXCVWtest
查看: 3556|回复: 28
暗影精灵5个别按键用不了
发表于 2022-5-24 12:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台笔记本 暗影精灵5,F按键用不了,其他的都正常,EC   BIOS,都刷过也换过都不行,阻值也正常,键盘的排阻电容都拆了也不行,请教大神,该往那里查
发表于 2022-5-24 18:30:40 | 只看该作者 �
断线了,一根一根查
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-24 17:28:29 | 只看该作者 �
主板上的键盘接口检查下,有没有脏了断线接触不好什么的
没有哦 都是检测过的  详情 回复 发表于 2022-5-25 12:27
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-5-24 22:20:43 | 只看该作者 �
断线了,一根一根查
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-24 13:17:11 | 只看该作者 �
换过键盘 也是一样现象
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-24 12:53:23 | 只看该作者 �
键盘换过吗
键盘也是换过的,都是F键用不了,现在又重新定了一个看看  详情 回复 发表于 2022-5-25 12:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-25 08:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上有断线
这个又没有图纸和点位图,只是参考别的图纸和点位图,阻值也都是正常的  详情 回复 发表于 2022-5-25 12:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-25 15:19:27 | 只看该作者 �
弱弱地说一句:装个系统看看
发表于 2022-5-25 15:13:33 | 只看该作者 �
单 个键用不了一般都是主板有断线
发表于 2022-5-25 15:03:47 | 只看该作者 �
测量下键盘接口,看看是不是两个脚位相连
发表于 2022-5-25 13:45:58 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2022-5-25 12:27
没有哦 都是检测过的
这真见鬼了,键盘换过也一样
发表于 2022-5-25 08:33:47 | 只看该作者 �
只有一个键不好用应该是键盘问题,你又说换过键盘那就见鬼了。
是啊,就是这么神奇,所以才发出来求救  详情 回复 发表于 2022-5-25 12:25
发表于 2022-5-25 09:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有一个键用不了,应该换是键盘的问题。
发表于 2022-5-25 10:31:56 | 只看该作者 �
如果是主板有断线,那肯定不止一个键用不了,因为一根线上会连着很多键
发表于 2022-5-25 11:13:03 | 只看该作者 �
接上键盘,一直按不能用的某个键   对地打值    看组值变化,确定是哪个脚     然后重点排查那个脚!!
发表于 2022-5-25 12:25:59 | 只看该作者 �
是啊,就是这么神奇,所以才发出来求救
发表于 2022-5-25 12:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-25 12:27:13 | 只看该作者 �
没有哦 都是检测过的
这真见鬼了,键盘换过也一样  详情 回复 发表于 2022-5-25 13:45
发表于 2022-5-25 12:29:22 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-25 16:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘一个键用不了跟主板没任何关系吧,100多个键,就5根线到主板,断一根这个键盘都用不了
楼主问的是笔记本键盘,你说的是台式机PS2接口的键盘吧,你看到五根线其实只有四个金属针加一防呆塑料脚,还有外圈金属也是有用的,接地。笔记本的键盘数据线到主板有几十条,控制器一般在EC里。  详情 回复 发表于 2022-5-25 17:06
