查看: 1052|回复: 13
一片技嘉75大板,键盘灯不亮
发表于 2022-5-22 13:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大佬,键盘是好的,接入主板能正常使用,电压有5和3v,电流空载,是哪里出问题了呢?导致键盘灯不亮
发表于 2022-5-22 13:31:58 | 只看该作者 �
按了numlock键没有?
就是键盘上的3个灯不亮  详情 回复 发表于 2022-6-3 20:02
发表于 2022-5-22 13:53:56 | 只看该作者 �
按了numlock键没有?
发表于 2022-5-22 14:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这。。。不知道你问了些啥?
就是键盘上的3个灯不亮,但是能正常使用  详情 回复 发表于 2022-6-3 20:03
发表于 2022-5-23 17:40:33 | 只看该作者 �
收藏,维修到可以借鉴
发表于 2022-6-3 20:02:14 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-5-22 13:31
按了numlock键没有?
就是键盘上的3个灯不亮
发表于 2022-6-3 20:02:30 | 只看该作者 �
就是键盘上的3个灯不亮
发表于 2022-6-3 20:03:15 | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-5-22 14:07
这。。。不知道你问了些啥?
就是键盘上的3个灯不亮,但是能正常使用
还是我没看懂,你说的能正常使用是指键盘好使?就是灯不亮?你说的usb电流空载?键盘工作电流很低,可能最高也就几十毫安,测不到电流,可能是你的电流表精度不够?  详情 回复 发表于 2022-6-3 22:10
发表于 2022-6-3 20:04:09 | 只看该作者 �
usb电流监测空载
发表于 2022-6-3 22:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ll10000 发表于 2022-06-03 20:03
就是键盘上的3个灯不亮,但是能正常使用
发表于 2022-6-6 13:37:29 | 只看该作者 �
没有下载分,我来找下载分
发表于 2022-6-6 16:35:11 | 只看该作者 �
这是第一次见到不亮键盘灯能用哦
发表于 2022-6-16 18:25:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2022-6-16 18:26:46 | 只看该作者 �
主板接显示器那亮的话USB不能控就是桥的问题纠结啥
