查看: 1779|回复: 3
nforce4-a754关机后再开通不了电。。。
发表于 2009-8-10 17:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nforce4-a754
nforce4-a754主板不加电,没有待命  发现Q40坏了,烧胡了,但是正常关机后,又不可以加电,把电源都拔掉,再插上就又可以加电了。。。用过1P 1AM T06 T04管子换过了。现象都是一样。。不知道这个管子是什么型号的或者可以用什么代替呢。
发表于 2009-8-10 19:41:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
,没有待命  发现Q40坏了,烧胡了,但是正常关机后,?????没待命电压是Q40给的话,那么你更换后有待命电压为正常,不用考虑用什么带换,应该继续找原因
发表于 2009-8-11 14:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了Q40那个坏的管子就好了。就是关不了机
发表于 2009-12-23 12:57:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
那个烧胡的Q40的型号A32B
