ZXCVWtest
查看: 2553|回复: 25
不亮 按开机按钮 灯可以亮 ,电流到0.06 A 一会就灭了 , 可以反复按 是一样...
发表于 2022-5-14 16:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不亮   按开机按钮 灯可以亮 ,电流到0.06 A  一会就灭了 ,   可以反复按 是一样的现象
发表于 2022-5-14 21:13:00 | 只看该作者 �
先刷bios刷了再说看全版供电有无短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-14 20:31:03 | 只看该作者 �
是电路 短路保护把
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 17:12:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全板供电正常,刷BIOS  不行就找图纸查时序了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 15:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常碰到这种电流掉电的都是cpu坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 15:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 14:29:09 | 只看该作者 �
CPU应该损坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 14:12:32 | 只看该作者 �
看待机电压有没有出来,这电流内存供电都没出来,硬启动都没完成
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 12:12:32 | 只看该作者 �
CPU看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 10:40:17 | 只看该作者 �
看看内存电压出没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 10:04:01 | 只看该作者 �
shao dian ya ba
发表于 2022-5-15 08:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2022-5-15 19:00:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试啊
发表于 2022-5-15 19:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是0.06几还是0.6几,这区别可大了。0.6的话可以刷bios试试了
发表于 2022-5-15 21:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下有没有待机电压
发表于 2022-5-15 21:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios、如果在不好就放弃吧
发表于 2022-5-15 22:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等楼下大神回复,
发表于 2022-5-15 22:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相同的主板,一样的故障,按照时序,检测发现缺内存电压,待机0.05了,查下内存颗粒和EC之间的两个MOS管是否短路
发表于 2022-5-16 00:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么明显CPU损坏,CPU晶体有没有炸
发表于 2022-5-16 01:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃吧,还是维修机器少,经验少,怎么明显,灯灭就提醒已经CPU报废
