查看: 3048|回复: 14
[笔记本电脑]
神舟 CW65S08 掉电维修
发表于 2022-5-13 17:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修,称点不亮。上电测试掉电。
拆机最小化,上电到0.9X掉。测量0.9下 ,PL4 PL5 PL10 PL11 PL12 PL13不出电压(特低)。客户称是自己清灰后不亮,送修别家因为时间和换工作位置就取回来了。拿掉CPU,
看到断脚且6有补焊痕迹。查资料,3、5脚=GND,4=AD  6=空。356可以不管了,把4脚先补起来。
补好故障依旧。把CPU用台板点正常。PL10=VCCGT,似乎也可以先不管。懂的不多就盲修吧,先加焊PL11  12的控制IC,貌似电流上升了,且可以稳住。可是内外不亮。怀疑屏线和屏,经排查确定正常。回头再点,还是掉电。看来问题似乎不在11  12的IC.看图纸和测量,分析问题应该出在PL13这里了,换了13的IC。电流可以回旋到1.6X,可还是不亮,这个时候测量,只有PL10在开机的时候有个一闪而过的电压,其他电压基本正常。(此处省略大约200字)BIOS?基地下了刷上,OK.
发表于 2022-5-13 21:06:49 | 只看该作者 �
现在的板子拿来先刷bios不走弯路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-15 17:40:24 | 只看该作者 �
刷刷就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 17:36:27 | 只看该作者 �
客户刷过改版BIOS吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-13 21:10:32 | 只看该作者 �
这cpu还支持台式机?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-16 09:27:59 | 只看该作者 �
受教了,多谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 06:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障看着楼主描述简单,真正修起了就崩溃
是的 很多维修,写起来好像行云流水,其实修的焦头烂额,这个维修长达4页的焦头烂额的记录。  详情 回复 发表于 2022-5-17 05:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 19:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板客户留下来的,便宜出!不触发,自己不想修,客户直接说换板的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 19:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个一样主板谁想研究的拿去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-14 09:39:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-13 18:39:28 | 只看该作者 �
感谢分享,支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-17 05:47:41 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-17 08:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不大但是很细节,分析的很过细
发表于 2022-5-17 21:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-5-18 09:15:07 | 只看该作者 �
刷刷就好了?!
