查看: 2578|回复: 6
Thinkpad X61pojie bios密码
发表于 2022-5-12 21:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果你忘记你的x61 X61S x60 x60s 密码,可以这样处理
拆开主板,找到调制解调器下面,就能找到主板的bios芯片。
找到SCL和SDL这两个脚,通电开机,在看到联想开机画面,马上短接这两个脚,那么可以进入bios,在进入密码修改时,先回车,然后要填入新密码时,断开这丙个脚,就可以填入新密码了,无损改bios密码
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-13 12:51:29 | 只看该作者 �
现在都没有这个机器修了,这么老的机器
发表于 2022-5-13 13:38:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主,遇到我看看
发表于 2022-5-13 13:48:42 | 只看该作者 �
老掉呀的了
发表于 2023-3-1 16:45:54 | 只看该作者 �
感谢分享!!
发表于 2023-5-19 19:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主大咖可否指点下,短接以后没有进去bios 出现如下画面
发表于 2023-5-19 19:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接这两个脚,并没有进去bios出现了如下画面
