查看: 1264|回复: 16
la-6881p大短之大工程
发表于 2022-5-10 18:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台y470,上电大短,暗喜又是电容短路,拆机烧鸡发现,暗喜早了,pq701发烫,pq701击穿,pq702好的,上图,+1.05vs_vccpp短路,这个转换成+1.05vs进桥了,这下喜不出来了,找个料板拆个桥换上去,开机,cpu供电没出来,再查+1.05vs还去了cpu,再找个cpue换上去,开机,外接键盘灯亮了,上机发现屏显示不正常(见下图),开始以为屏也坏了,最后测到+lcdvdd_conn只有2.5v偏低,直连q68  gs脚,久违的联想loog总算是出来了
参与人数 2下载分 +5 +8 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-11 10:57:56 | 只看该作者 �
这个机器好坑爹啊 修了几个没修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 18:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了,是直连q68ds脚
发表于 2022-5-10 18:30:11 | 只看该作者 �
SB CPU这都是大生意呀
同行该要的价格也不会少  详情 回复 发表于 2022-5-31 22:42
同行的,这边天天下雨,事少就整一下  详情 回复 发表于 2022-5-10 20:58
发表于 2022-5-10 19:05:46 | 只看该作者 �
大短要看运气
发表于 2022-5-10 20:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行的,这边天天下雨,事少就整一下
发表于 2022-5-10 21:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
+lcdvdd_conn偏低,屏显不正常图传漏了  详情 回复 发表于 2022-5-10 21:05
发表于 2022-5-10 21:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-5-11 09:57:12 | 只看该作者 �
运气不错,还修好了
发表于 2022-5-12 07:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU  换桥  成本太高了吧
桥料板拆的  详情 回复 发表于 2022-5-13 13:37
发表于 2022-5-12 22:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机修的动静太大了
发表于 2022-5-13 13:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aideheqq 发表于 2022-05-12 07:03
换CPU  换桥  成本太高了吧
   桥料板拆的
发表于 2022-5-30 21:08:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武。
  这技术杠杠滴
发表于 2022-5-31 13:44:02 | 只看该作者 �
楼主技术一流,支持一下,坏的这么多,要个好价钱。
发表于 2022-5-31 17:15:49 | 只看该作者 �
成本都能换个主板了
发表于 2022-5-31 22:42:11 | 只看该作者 �
同行该要的价格也不会少
发表于 2022-6-1 09:48:34 | 只看该作者 �
大短要看运气
