查看: 2947|回复: 25
Dell Latitude E5270 LA-C621P 经常把硬盘搞丢了
发表于 2022-5-10 15:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell Latitude E5270 版号LA-C621P,这个机器设计很奇葩,SATA硬盘的位置和M2的位子在一起的,也就是说SATA硬盘和M2硬盘只能装一个,如下图:
经过一支烟的功夫思考,终于想到一个好的方法,把SATA的固态硬盘拆开,把外面壳子去掉,如下图:
然后接上硬盘线,塞到M2硬盘下面,刚刚好,如下图:
装好后可以正常使用,但是用了一段时间后发现一个问题,就是这个SATA固态硬盘盘符会自己没有了,然后磁盘管理器里面也没有这个硬盘,重启电脑也没用,刚刚开始发现把这个SATA硬盘拔掉再插上就又正常了,后来隔几天还是会发生一次。
刚刚开始感觉是不是2块硬盘贴在一起温度高了引起的,于是就把笔记本后盖取了,SATA硬盘从下面拿出来,笔记本下面垫上东西,但是还是隔几天就会发生一次,现在发现不用去拔硬盘,只要笔记本关机然后再开机就正常了,重启是没用的。
后来换了一块新的硬盘也是一样的问题。
这个问题不是每天都有,这个笔记本是长期不关机的,不用的时候就盖子合上休眠了,我在想如果天天关机应该就不会有这个问题。
有没有大神知道是啥问题?
发表于 2022-5-11 10:01:25 | 只看该作者 �
samson-mou 发表于 2022-5-10 20:59
会不会厂家对BIOS设计兼容性不够好呢?试试升级最新BIOS如何
BIOS升级过了,已经是最新版的,还是不行。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-11 08:22:53 | 只看该作者 �
是不是协议冲突
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 20:59:12 | 只看该作者 �
BIOS升级过了,已经是最新版的,还是不行。  详情 回复 发表于 2022-5-11 10:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 20:39:30 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2022-5-10 19:56
这两个盘发热都大
你肯定没认真看我上面说的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 20:02:06 | 只看该作者 �
延长SATA接口线,错开M2的位置。看图片硬盘接口是用线延长出来的,移前一点点也可以吧,后面还有较多空间。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 19:56:31 | 只看该作者 �
这两个盘发热都大
你肯定没认真看我上面说的。  详情 回复 发表于 2022-5-10 20:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 15:52:40 | 只看该作者 �
有MINI SATA 固态盘
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-11 13:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是电磁相互干扰导致。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 16:52:35 | 只看该作者 �
线太长导致的吧
发表于 2022-5-11 18:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机上监控硬盘就有楼主说的这种情况
发表于 2022-5-11 19:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是第一次碰到这种奇葩的故障
发表于 2022-5-11 19:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell有几款设计就是这样,感觉只能二选一,那个高度太低了
发表于 2022-5-11 21:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很难查呀
发表于 2022-5-12 00:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只掉SATA固态,试下把M2盘去掉,只留sata固态用看看
很久很久以前,一直是SATA硬盘在用,没有这个问题。 后来我想M2速度比较快,就把SATA拿掉了,一直在用M2。 再后来想再加一块硬盘,于是就有这个问题了。  详情 回复 发表于 2022-5-12 13:30
发表于 2022-5-12 13:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-12 15:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改阵列模式
发表于 2022-5-12 19:19:55 | 只看该作者 �
电源不足,一个走CPU,一个走SB,信号是没系的
桥和CPU在一起的,这个是一个低压U,电源不足?那为什么用好几天才出现呢?我想供电不足应该一开机就会很快出现问题的。  详情 回复 发表于 2022-5-12 20:02
发表于 2022-5-12 20:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-13 11:59:27 | 只看该作者 �
那就是CPU不良,带不起这么多有负载。
