楼主: 入门到放弃
Dell Latitude E5270 LA-C621P 经常把硬盘搞丢了
发表于 2022-5-13 15:46:14 | 只看该作者 �
  这设计有问题啊  不行就换的大一点的固体
发表于 2022-5-13 17:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到过这个问题,系统设置里面的电源管理计划导致的
发表于 2022-5-13 18:58:13 | 只看该作者 �
这里看过了,硬盘永不关闭。
发表于 2022-10-12 08:46:17 | 只看该作者 �
记得遇到过一次这种问题 但是不是这款机器 你试着用机械硬盘试试看 我遇到过M.2硬盘和固态sata硬盘sata会掉盘,也是试了其它办法 后面换了机械的sata硬盘好了,感觉莫名其妙的故障 ,不过我那个机器可以加的进去你这个估计好了后面也不好加进去。
我这款机器加了M2之后就不能装机械了,只能把固态盘壳子拆了才能装,也不是天天掉盘,如果我拷贝大文件也会掉盘的,掉盘之后重启是没用的,只能关机再开机才可以,后来发现不用关机,直接把盖子合上,然后再打开盖子  详情 回复 发表于 2022-10-12 10:18
发表于 2022-10-12 10:18:48 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2022-10-12 08:46
记得遇到过一次这种问题 但是不是这款机器 你试着用机械硬盘试试看 我遇到过M.2硬盘和固态sata硬盘sata会掉 ...
我这款机器加了M2之后就不能装机械了,只能把固态盘壳子拆了才能装,也不是天天掉盘,如果我拷贝大文件也会掉盘的,掉盘之后重启是没用的,只能关机再开机才可以,后来发现不用关机,直接把盖子合上,然后再打开盖子就又有了,就是掉盘之后要给硬盘断电再通电又好了。
