查看: 3164|回复: 42
845主板,开机黑屏。能听到滴的声音。键盘灯正常。
发表于 2022-5-10 10:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,开机黑屏。能听到滴的声音。键盘灯正常。打VGA 行场信号正常。于是不放心,把13 14经过的经过5脚芯片更换还是老样子。加焊北桥后可以正常显示进桌面。用一段时间屏幕会逐渐暗下来,直至黑屏。导致跟之前来的症状一样。(键盘灯正常)。判断可能北桥有问题。故更换新的北桥上去。可以显示了。但是还是会逐渐暗下来。现在以没有头绪。特此发帖求助。附上图片
发表于 2022-5-10 17:52:20 | 只看该作者 �
大神有没有遇到类似的故障呢。分享下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-10 17:04:40 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2022-5-10 16:50
加个外置显卡试下
在等显卡回来试试。现在就是想是什么原因。如果外接还是不行。我得另想其他办法。所以就想问下有没没有遇到类似的给个方法。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-10 16:35:24 | 只看该作者 �
永和科技 发表于 2022-5-10 15:44
为什么不先弄个显示器测试是否为主板问题
换显示器试了,有背光无字。跟接他原显示屏一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-10 15:46:07 | 只看该作者 �
围观的大神,可以讨论下。我实在是无头绪了。有没有类似的例子或者心得可以分享下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-10 15:44:48 | 只看该作者 �
为什么不先弄个显示器测试是否为主板问题
换显示器试了,有背光无字。跟接他原显示屏一样  详情 回复 发表于 2022-5-10 16:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-10 15:40:12 | 只看该作者 �
我估计是屏的问题 换显示器看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 13:03:12 | 只看该作者 �
这是什么牌子型号的845主板?
找不到牌子,是个工控机。  详情 回复 发表于 2022-5-10 13:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 12:40:56 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2022-5-10 11:41
改板子不比修复好吗?修复精力太浪费了,还不稳定
你说的是插AGP显卡是的吗
对啊,要是别的没有问题,直接插显卡试一下,可以那就最简单了。要是还是不行,可以找类似的主板改的,很多这样的主板  详情 回复 发表于 2022-5-18 10:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 11:41:00 | 只看该作者 �
你说的是插AGP显卡是的吗  详情 回复 发表于 2022-5-10 12:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-10 14:25:30 | 只看该作者 �
没人遇到过这样症状么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 13:27:47 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-5-10 13:03
这是什么牌子型号的845主板?
找不到牌子,是个工控机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-10 16:27:24 | 只看该作者 �
VGA信号是不能控制屏亮度的,如果真的只是暗屏,找找屏的原因。
对的,是控制不了亮度。但是是发暗。然后用一段时间再会暗。以此类推。直至黑屏。  详情 回复 发表于 2022-5-10 16:36
发表于 2022-5-10 16:36:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-10 16:39:27 | 只看该作者 �
回楼上的,黑屏时候外接显示器换过。故障一样。可以听到滴的声音。键盘灯亮。目前比之前更暗了,以此类推。直至黑屏无显示。
发表于 2022-5-10 16:41:06 | 只看该作者 �
疑点就是 如果是屏问题。为何加焊北桥,更换北桥就好了。
发表于 2022-5-10 16:50:36 | 只看该作者 �
加个外置显卡试下
在等显卡回来试试。现在就是想是什么原因。如果外接还是不行。我得另想其他办法。所以就想问下有没没有遇到类似的给个方法。  详情 回复 发表于 2022-5-10 17:04
发表于 2022-5-10 18:41:05 | 只看该作者 �
坐等大神。
发表于 2022-5-11 06:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪的案例
发表于 2022-5-11 06:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过VGA输出偏暗的
那请问,你的遇到的是怎么解决的。是显示器问题么。  详情 回复 发表于 2022-5-11 09:22
