楼主: tjplovewxx
845主板,开机黑屏。能听到滴的声音。键盘灯正常。
发表于 2022-5-11 07:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU试一下或者擦一下内存的金手指。
发表于 2022-5-11 07:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容老化了吧
北桥的一圈电容都换了。还是这个症状  详情 回复 发表于 2022-5-11 09:38
发表于 2022-5-11 07:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是北桥显示电路那块有问题
发表于 2022-5-11 07:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑插个pci显卡+普通显示器,试试吧。再换回原显示器试试,再找出显示差异。显示原理差异。黑了以后等个10分钟还能原现象再来一遍吗?哥们修工控机没经验,Bios下面有南北桥选项设置吗?有显示输出bit选项吗?有用自己的Pe简化系统进系统去试吗?先软后硬件。工控机CMOS电池和BGA不到万不得已不能随意换,还有就是报价了。当然是普通板N倍往上报。
黑了就黑了。有背光就跟没有行场信号一样。再次启动还是黑。再也进不去桌面了。换其他显示器一样。PE 也无法显示。自检都看不到。只能看到键盘大小写切换正常。  详情 回复 发表于 2022-5-11 08:57
发表于 2022-5-11 07:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再有就是用万用表示波器去检测往下黑的时候,信号发生了什么变化?
发表于 2022-5-11 07:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能看到吗?
看不到完全黑的  详情 回复 发表于 2022-5-11 09:08
发表于 2022-5-11 07:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类工控机 以前修过,故障都是奇奇怪怪。但基本都是滤波电容问题
发表于 2022-5-11 08:57:29 | 只看该作者 �
大众客服 发表于 2022-5-11 07:16
考虑插个pci显卡+普通显示器,试试吧。再换回原显示器试试,再找出显示差异。显示原理差异。黑了以后等个10 ...
发表于 2022-5-11 09:08:30 | 只看该作者 �
看不到完全黑的
发表于 2022-5-11 09:22:37 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2022-5-11 06:56
我遇到过VGA输出偏暗的
那请问,你的遇到的是怎么解决的。是显示器问题么。
发表于 2022-5-11 09:34:41 | 只看该作者 �
回楼上的。现在完全黑了。就感觉显示是一次性一样。换北桥,当时完全没有问题。显示正常。再次上电。还是黑屏。故障无法从亮到暗这个过程了。如果在加焊北桥或者更换北桥还是可以显示正常。
发表于 2022-5-11 09:38:32 | 只看该作者 �
北桥的一圈电容都换了。还是这个症状
发表于 2022-5-11 10:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一张图纸、泡一杯茶、把和显示部分的供电电容和贴片小元件进行地毯是轰炸,前提条件是收费要对得起时间成本!
这个也不是办法  详情 回复 发表于 2022-5-11 10:48
发表于 2022-5-11 10:47:56 | 只看该作者 �
围观的讨论下,有没有遇到类似问题的。
发表于 2022-5-11 10:48:29 | 只看该作者 �
西摩 发表于 2022-5-11 10:19
找一张图纸、泡一杯茶、把和显示部分的供电电容和贴片小元件进行地毯是轰炸,前提条件是收费要对得起时间成 ...
   这个也不是办法
发表于 2022-5-11 10:54:46 | 只看该作者 �
正常显示备份下来工控BIOS
PM49FL004T@PLCC32(1074120004120p).BIN
512 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板内存边上的 丝印 1074120004120p 不确定是不是主板号  详情 回复 发表于 2022-5-11 10:57
发表于 2022-5-11 10:57:10 | 只看该作者 �
tjplovewxx 发表于 2022-5-11 10:54
正常显示备份下来工控BIOS
发表于 2022-5-11 16:44:16 | 只看该作者 �
刚去安装AGP显卡,现在显示正常。过几天看看是不是还出现这样问题。之前加焊北桥,更换换北桥也是过几天会出现问题。但愿不出现问题。
发表于 2022-5-15 12:48:52 | 只看该作者 �
这是865吧
发表于 2022-5-15 13:14:51 | 只看该作者 �
噶谢谢你的分享
