ZXCVWtest
查看: 1992|回复: 18
[高清大图]
蜂鸣器一响,黄金万两
发表于 2022-5-7 13:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔笔记本不触发,电容短路
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-7 17:25:33 | 只看该作者 �
这个再严重点得刮骨疗伤
发表于 2022-5-7 15:49:37 | 只看该作者 �
此电容是楼主拆走了还是自己烧成这个丢失的外表?
直接扣掉的亲  详情 回复 发表于 2022-5-8 19:21
拆了,没有补上  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:42
楼主拆回去吃了  详情 回复 发表于 2022-5-7 17:49
发表于 2022-5-7 17:13:10 | 只看该作者 �
维修思路是怎么样的呢?
不触发,电源适配器输出正常,就先看主板有没有明显的烧坏的地方,结果发现一个b+小电容颜色异常,插电触摸,温度太高,基本上就是它短路了  详情 回复 发表于 2022-5-7 21:47
发表于 2022-5-7 17:49:23 | 只看该作者 �
楼主拆回去吃了
发表于 2022-5-7 21:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了,没有补上
发表于 2022-5-7 21:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XinTsui 发表于 2022-05-07 17:13
维修思路是怎么样的呢?
不触发意思就是不开机么?  详情 回复 发表于 2022-5-7 22:02
发表于 2022-5-7 22:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发意思就是不开机么?
发表于 2022-5-8 05:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XinTsui 发表于 2022-05-07 22:02
不触发意思就是不开机么?
按开关没反应
发表于 2022-5-8 07:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容
发表于 2022-5-8 08:32:28 | 只看该作者 �
烧机大法找发财电容
发表于 2022-5-8 09:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法都还没用上就好了,,黄金到手
就是呀,来的太突然  详情 回复 发表于 2022-5-8 12:15
发表于 2022-5-8 12:15:27 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-5-8 09:10
烧鸡大法都还没用上就好了,,黄金到手
就是呀,来的太突然
发表于 2022-5-8 19:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接扣掉的亲
发表于 2022-5-9 14:32:00 | 只看该作者 �
电容一扣,现金到手
发表于 2022-5-9 14:44:51 | 只看该作者 �
运气真好,发财电容
发表于 2022-5-9 15:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常遇见
发表于 2022-5-9 17:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄金涨价了,买一克400多
发表于 2022-5-12 13:56:59 | 只看该作者 �
表一响,手到病除
