查看: 540|回复: 1
mos管G脚电容怎么替换
发表于 2022-5-2 09:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mos管Ao4407A,这个开启脚有个电容,一头连接电源正极,一头连接芯片的4脚。G脚关机状态13.5V,开机键按后8.7V,这个电容可以不装吗,还是随便找个普通电容装上去就可以了。还是得找个升压电容呢?
发表于 2022-5-2 10:02:07 | 只看该作者 �
不用装了,
