- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-22
- 精华
华硕的P8H61今天修的扯 主板最开始的故障是没有复位 有时钟
VR-REY 有了 到PCH的没有 排阻上面都没有点 怎么会断线那么多了 飞线吧 复位出来了 后 跑马后到F2掉电 检测内存供电1.35V 不正常 更换RT8120 电压1.5VOK了 但是还是掉 刷BIOS OK了 一张 搞了很久
大家都是知道的B85-PRO GAMER 这个主板不是大家的ME通病 我真的郁闷 今天是怎么回事啊 没有便宜让我赚赚呢 时钟都没有 却电压 CPU供电都没有 打开点位 开启信号没有来 开启信号是有pch的供电1.05V经电阻过来 但是电阻一头有点 一头没有 明显就是MOS管拉低了几个MOS管 怎么拆呢 G级 那个有V就先拆那个 就是Q735的G有了1V N够明显就是D的电压被拉低 取掉 开启信号来了 OK 最后一张就是大家都懂行的rt8065 县城这种地方根本我就没有芯片 我怎么办呢 我就直接吧B85PRO的8065 取下来改三个电阻 吧他的芯片取下来给z97上面去
这个的故障也是奇葩 ME的电压是1.1v 运气还是算比较好的 偏高 PCH没有挂掉 换了芯片每次都OK了 亮机 的照片 没有照到 师兄加分点 下次不想发台式机了 下次一定要发一个笔记本的
