查看: 764|回复: 1
技嘉H110MS1通电不显示
发表于 2022-4-29 15:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H110MS1通电不显示
如题,
开始是通电掉电,拆了DCQ2还是一样,测量D G无电压,拆了后有1.03V
点击还是一样,然后换了DCU1后是通电不显示,
测量8脚有12V 5脚有0.95V 7脚没有2.44V
DDQ1脚5678有1.22v
DDQ1脚123没有0.95V.
IO的4脚有2.5V出来
没头绪了。
发表于 2022-4-29 16:32:01 | 只看该作者 �
DCQ2产生VCCSA的
DDQ1产生VCCIO的
两个都不能拆的
VCCSA_EN和VCCIO_EN_1查了没
