查看: 2683|回复: 25
疫情居家捡漏维修!水贴,撞大运维修!!!
发表于 2022-4-26 11:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
疫情管控,全民居家,同事拿来一台机械师笔记本,进豆浆的本。一问进一天了,拿回来死马当活马医,不行就能用啥拆啥!拆机一看,整个主板一片一片的都是豆浆痕迹,键盘,电池……这是洗了豆浆浴啊!好在U和显卡大芯片没粘上。
居家家里啥也没有,只有一个报废扔家的热风枪和放置了n年的结晶助焊膏,烙铁,示波器,万用表……都在单位
,壁纸刀刮豆浆,风枪直接上,直到引脚恢复圆润光泽,冒险插电源开机,有反应,屏亮了!
酒精清洗键盘主板电池,媳妇的卸妆棉用了好多(抓到我用必须被打),临时接上都好了,硬盘用盘盒挂我电脑上看了,啥资料没有。都装好后开机……不进系统,不认硬盘
看来还是有问题啊!
没工具也没法再修,先换个机械硬盘试试吧!好用,能进系统,换回来m.2还是不认,找到一块82年的16g的m.2识别了
硬盘坏了???明明刚才在我电脑上检测还好的啊!
最终同事买了新硬盘
整个维修感觉都是撞大运,有啥用啥,大胆干就完了!好在现在手机的摄像头等于放大镜,好在有个破旧的风枪,只是搞不懂为啥好好的硬盘说挂就挂了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-27 22:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一剑倾城我 发表于 2022-04-27 12:43
最好上焊台加热几个小时,把电路板夹层里的水汽去除
居家有个破风枪就不错了,所有维修工具都在单位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-26 11:50:42 | 只看该作者 �
进水机器不要以为中奖,后期很多问题,返修挺麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 17:09:22 | 只看该作者 �
把外观可发现的氧化层用牙刷清洗干净,氧化元件进行补锡,重焊。然后放烤箱里烤一晚上,出去了基本不会返修
发表于 2022-4-27 12:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居家有个破风枪就不错了,所有维修工具都在单位  详情 回复 发表于 2022-4-27 22:58
发表于 2022-4-26 12:09:28 | 只看该作者 �
这焊膏都成这样了,我的放几年了也还是好的啊,你这没盖盖子保持吗
发表于 2022-4-26 12:46:34 | 只看该作者 �
82年还没有16G的硬盘吧。。哥们也太科幻额。。
幽默一点,就能理解了。楼主是抖音刷多了  详情 回复 发表于 2022-4-27 11:33
发表于 2022-4-26 17:16:39 | 只看该作者 �
厉害几了
发表于 2022-4-27 01:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就那么一形容,在一个HP的商用瘦客户机里拆出来的16g硬盘,t610
发表于 2022-4-27 01:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不是疫情都忘了它的存在了
发表于 2022-4-27 10:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈,居家还能找点事干
发表于 2022-4-27 11:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
幽默一点,就能理解了。楼主是抖音刷多了
发表于 2022-4-27 11:48:53 | 只看该作者 �
英特尔傲腾技术的吧
发表于 2022-4-27 16:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没牙刷吗?
发表于 2022-4-28 06:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏了没清理干净的地方后期会发霉
发表于 2022-4-28 06:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当时在家隔离时也是急的要命,啥都没有
发表于 2022-4-28 06:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16G,只能临时用,转个精简版系统
发表于 2022-4-28 08:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-28 08:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这时候,家里的洗洁精是最好的工具之一。洗刷刷再用吹风机吹
发表于 2022-4-28 23:06:39 | 只看该作者 �
疫情在家还要修啊   这么拼麻
