查看: 1842|回复: 7
杂牌K8T800主板重复跑码
发表于 2009-8-10 10:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
现有一杂牌K8T800主板(板上没有印制厂商),开机不显示,经查,全板电压均正常,怀疑CPU座有问题,清洗两次,现在故障现象为触发后跑码,因跑得太快,无法确定中间跑了哪些代码,只能看到从28到D5之间循环跑,高手们有什么办法没有?
发表于 2009-8-10 10:20:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
28-d5循环跳,更换I/O不行刷BIOS
发表于 2009-8-10 10:28:23 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢,我试试
发表于 2009-8-10 10:34:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2009-8-10 12:31:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
高手还在没在啊,这个板,我现在已经换了三块IO了,IO是83697HF,换IO后,主板跑码就变成76了,是一通电就显示76,换三块IO都是一个结果,换回原来IO又重复跑28到D5,现在的关键是我这三块83697都是旧的,我不敢确定是不是好的,我准备先刷BIOS,这块板上标得有K8LD V10的字样,在PCI插槽上也贴着一张标签,上面也印有K8t800(K8LDV10),但在网上根本查不到,不知道哪位高手手上有同样的BIOS,请传一个给我
发表于 2009-8-10 12:37:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了3个都是96,换回原来的就28-D5?如果不是原装I/O特殊的话,I/O是坏了的,刷BIOS要看你那板是什么架构才好下载BIOS
发表于 2009-8-10 12:45:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
主板是K8T800的,IO 是83697HF,时钟芯片是RTM360-803,南桥是VT8237,Bios芯片是SST39SF020A
发表于 2009-8-10 15:39:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
插上显卡上显示器看能点亮不
