ZXCVWtest
查看: 1839|回复: 3
联想ThinkBook 15 G2 ARE暗屏
发表于 2022-4-25 15:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想ThinkBook 15 G2 ARE,板号:LA-K062P Rev:1A。开机能进系统,一直是暗屏状态。测得主板屏接口处有电压12V,不知道这个电压是否正常。一般屏主供电电压都是19V。这个机子没图纸没点位,不好搞啊。有没大神知道这个12V是不是正常的?
发表于 2022-4-25 19:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以跑线看看
发表于 2022-4-25 19:20:37 | 只看该作者 �
现在主供电都是11v左右
是,查了下LED_VCCS电压范围是-0.3-26V,我也感觉电压是正常。  详情 回复 发表于 2022-4-25 20:39
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-25 20:39:17 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2022-4-25 19:20
现在主供电都是11v左右
