查看: 719|回复: 4
没3v5v
发表于 2022-4-24 11:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vin12脚有13.7v电压,3脚有3.3v其他脚也没有3.3 b13脚没5v其他脚也一样没5v ,芯片换了故障一样,不知道什么问题造成,求解??
发表于 2022-4-24 12:29:22 | 只看该作者 �
6脚 和20脚
测了没有电,是不是ec问题  详情 回复 发表于 2022-4-24 13:48
发表于 2022-4-24 13:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测了没有电,是不是ec问题
发表于 2022-4-24 15:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先按2楼说的,查外围
发表于 2022-5-4 15:31:37 | 只看该作者 �
查条件啊。EN开启。这个都没有,当然没有输出。不要动不动就换芯片啊。这样芯片很无辜的。
