查看: 1044|回复: 3
请教老师傅假如cpu供电某一路电感坏了会有什么现象
发表于 2022-4-23 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AMD主板12V插上开机就断电保护,把cpu取下来开机不会保护,但是发现12V电压被拉低到11.5V,用手摸到一个上管发烫,把这一路的上下管全拆掉装CPU不会掉电,也能正常开机,单独测量上下管保证是好的,因为也换过,拆下后测量上下管的G极电压跟其它路也一样,但是其它路上管就不会发烫,上下管旁边的电阻也都测试了没问题,我现在感觉剩下的好像也就电感了,请教老师傅假如电感坏了会不会导致上电保护这种现象。
发表于 2022-4-23 13:35:03 | 只看该作者 �
那就对换一下试试呀,
主要是那东西太难拆了,更难装,65瓦的烙铁拆着很费劲,同型号电感我也有,不过孔里都是焊锡装不上,拆下来后发现这东西或许是有问题,因为以前拆卸过多次mos管,电感估计受热严重,里面铁氧体颜色看起来都不一样  详情 回复 发表于 2022-4-23 22:25
发表于 2022-4-23 22:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-4-23 13:35
那就对换一下试试呀,
