- 积分
- 177
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-1-1
- 精华
很简单的问题,没有内存供电。内存供电芯片Boot , VCC, OCSET都正常,但 UG没有输出,芯判定芯片损坏,更换就OK.
问题是 更换之后 内存供电只有1.35v输出,DDR3的内存正常要1.5v。想不通为什么1.35v也能亮机.
于是查FB反馈电路,两个分压电阻PR509 (1K 欧)和 PR508(698欧):
- 在板上测电阻时PR509只有540欧,PR508只有330欧。
- 于是我把PR509拆了,此时再测PR509为1K, PR506为698欧,是正常的。
附上电路图,希望有大佬解释一下
