查看: 1589|回复: 2
[笔记本电脑]
ASUS ZX53V 没显示
发表于 2022-4-19 19:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS   ZX53V   开机电源有滴哒声,拆机隔离前有19V 后没电压,用测CPU 前面供电电容都是0.15欧。查好多 电容都还是大短,用2.5V的电源接隔离输出有3.34A大电流,终于查到夹在里面的一个电容发热。找出装好就有0.01的电流,开机可以了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-19 23:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下。
发表于 2022-4-20 08:50:50 | 只看该作者 �
这样的维修真是可以啊,简单,赚钱
