查看: 2616|回复: 29
开关电源亮灯亮但指示亮又会亮?什么鬼?
发表于 2022-4-18 15:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,插上电源有短路的问题,但是又起振出,测电容只有56V,没有输出。电源是24a5V的。494芯片。
发表于 2022-4-19 21:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电容有问题呀?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 20:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查一下两开关管,可能击穿了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 16:55:05 | 只看该作者 �
helie77388 发表于 2022-4-19 11:07
换一个一千瓦的光波管看哪里发热就知道了
能具体说下操作吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 16:54:18 | 只看该作者 �
换一个一千瓦的光波管看哪里发热就知道了
就是插好座上的灯泡换成1000W光波管?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 16:53:38 | 只看该作者 �
就是不知道哪有短路?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-19 11:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个一千瓦的光波管看哪里发热就知道了
能具体说下操作吗?  详情 回复 发表于 2022-4-19 16:55
就是插好座上的灯泡换成1000W光波管?  详情 回复 发表于 2022-4-19 16:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-19 09:49:11 | 只看该作者 �
有短路
就是不知道哪有短路?  详情 回复 发表于 2022-4-19 16:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 17:09:58 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2022-4-18 16:08
灯泡雪亮,1种是有短路,另一种灯泡功率小了
灯泡是100w的。应该是短路了,但是无从下手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 16:08:51 | 只看该作者 �
灯泡是100w的。应该是短路了,但是无从下手。  详情 回复 发表于 2022-4-18 17:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 15:10:29 | 只看该作者 �
如果把启动电阻挑开,电容又能正常回到330V,芯片是新换上去的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-20 06:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-20 14:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片换错没有
芯片12脚用可调电源试过,14脚有5v输出。  详情 回复 发表于 2022-4-20 18:48
发表于 2022-4-20 14:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是把串联的灯泡换成1000瓦的灯就可以了,光波管网上收一下
这的确是个好方法,万分感谢~  详情 回复 发表于 2022-4-20 18:45
发表于 2022-4-20 18:45:37 | 只看该作者 �
这的确是个好方法,万分感谢~
发表于 2022-4-20 18:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-20 22:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级短路  有可调电源对接试一下
可调电源怎么对接?  详情 回复 发表于 2022-4-21 08:47
发表于 2022-4-20 23:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是有短路吧????
试过这问题吗?  详情 回复 发表于 2022-4-21 08:48
发表于 2022-4-20 23:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯泡太小了吧,直接不用灯泡
不用灯泡不怕短路烧掉后面的吗?  详情 回复 发表于 2022-4-21 08:48
发表于 2022-4-21 08:47:58 | 只看该作者 �
15124907135 发表于 2022-4-20 22:58
后级短路  有可调电源对接试一下
可调电源怎么对接?
你的电源板输出电压多少伏就把可调电源调多少v正对正 负对负 这样可以检测出后级有没有问题,开关电源如果电压反馈有问题这个方法最保险  详情 回复 发表于 2022-4-21 23:02
