查看: 4978|回复: 5
求桑尼电源的电路图!
发表于 2009-8-10 02:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天有一客户居然要求我帮他修一只P4电源,通电测试发现紫线有5V,绿线只有2.5V,拆开发现里面的两块芯片跟平常的不一样,有494芯片,另一片不是339而是TPS3510P的8脚芯片,拆了几只坏电源,从一只桑尼电源里找到了差不多一样的电源板,上面那只不是TPS3510P而是LP7510,但电路非常相似,从http://cn.alldatasheet.com/查到两块芯片的参数差不多一样,可以代换,但没有这种电源的电路图,求论坛上的好友帮助!
发表于 2009-8-10 13:09:21 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
TPS3510P的资料见
TPS3510.pdf
347.08 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-10 13:11:59 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
494的电路就不用上了。这个芯片是监控用的。
发表于 2009-8-10 13:38:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢东阳马的帮忙,你的是上3842的电路,我的是TL494或者7500和LP7510的组合电路,跟这个合不上。。
发表于 2009-8-11 12:53:45 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
LP7510是用来监控的。KA7500的电路图好找的。都差不多的,所以我说不用上图了。这种电源我没有修过,但是原理都是一样的。KA7500主要是驱动,LP7510是保护和形成PG,PS-ON信号的。
发表于 2009-8-11 15:08:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢东阳马啦,我在论坛里找到一编关于这电源的通病“鑫谷、多彩、达硕三种烧坏的电源”跟我的一样,开始我只看到1000UF电容鼓包,没看到22欧电阻烧坏,看到后,发现在肖特基管旁的电阻的确烧坏,看不到参数了,换上22欧1/4W就修好了,,请版主封帖了。。
