查看: 4054|回复: 11
气死我了,真是气死我了,BGA做一个坏一个
发表于 2009-8-10 00:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大虾们救命啊!!!!!!我真TMD不想修了。是这样的,升技nv8的板子nv4-4x的桥虚焊,按住跑码,松手当c1;先加焊,没BGA机,吹焊膏进去,下面风筒250度,上面8205去掉嘴开6当核心找个1角硬币压着,3分钟锡化了冷却后,点不亮,电容阻值25.拆桥换-----------1个,2个哦天哪,第3个不敢试了。。。。。。。。。。。大侠NV的桥究竟能承受多高的温度。还有怎么加热,加热多长时间!!!!!!救命啊!!
发表于 2009-8-10 02:43:53 | 只看该作者 �
这样也气恼啊?没BGA返修台这样做成功率很低的
发表于 2009-8-10 07:47:25 | 只看该作者 �
你的温度是不是过高,或者说时间长了点。
发表于 2009-8-10 07:50:25 | 只看该作者 �
NF4我也没加焊成功过,以后对着桥后面吹一会算了,估计加焊时间长,里面锡珠连了
发表于 2009-8-10 09:15:58 | 只看该作者 �
最好用BGA专业焊台
发表于 2009-8-10 09:34:48 | 只看该作者 �
1:PCB变形,使芯片不能接触到PCB板
2:温度控制不好,过高是芯片损坏
LZ这样下面用风筒,上面8205焊。需要非常高的熟练程度。而且成功率不怎么高
发表于 2009-8-10 11:24:37 | 只看该作者 �
8205开6有点太高了吧,8300 3档就有240度了。开到6……
发表于 2009-8-10 11:47:59 | 只看该作者 �
7# lastname
我是把风嘴拔了焊的,开到4吹5分钟桥都不动,谁有用这两工具修好的经验,或者别的方法。谢谢了
发表于 2009-8-11 15:36:39 | 只看该作者 �
天呀,才做2片?常听人说至少做几K甚至上万片才能掌握,但现实中还没碰到。
用BGA(>1W)的还是有较高的成功率,但也没看到过100%的。
发表于 2009-8-11 16:42:25 | 只看该作者 �
新买的BGA ,昨天刚搞好一个这样的。核心上帖铝箔
发表于 2009-8-11 18:34:59 | 只看该作者 �
应该是温度控制不好,过高是芯片损坏
发表于 2009-8-16 17:25:03 | 只看该作者 �
LZ用下面加热的方法就可以做好了呀,我基本做NF的桥都是这么做的,而且没有坏过的
