查看: 2406|回复: 13
x40点不亮
发表于 2009-8-10 00:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X40点不亮,电流能上到0。8A,如果按住CPU的地方,电流就能上到1。6A左右,但还是不亮,诊断卡跑00,按住也是跑00,外接也不亮,因为是板载的CPU,我不感确定是不是CPU的问题,,请问谁修到过这样的问题,
发表于 2009-8-10 00:12:44 | 只看该作者 �
是IBM的X40
发表于 2009-8-10 09:15:09 | 只看该作者 �
你可以先加一下CPU再试试
发表于 2009-8-10 09:23:47 | 只看该作者 �
cpu虚焊了吗?这个台式机常见,笔记本中到是没有听说过!~
发表于 2009-8-10 18:18:32 | 只看该作者 �
现在是手碰一下南桥,不用按,马上就掉电,加焊,过南桥还是这样,是不是要换南桥啊,还有没有3。3V和5V待机电压,但能开机,不过开机后,有3。3V没有5V,很奇怪,
发表于 2009-8-10 18:21:48 | 只看该作者 �
更奇怪的是5V电感的一边有5V,另一边是0。4V
发表于 2009-8-10 18:23:46 | 只看该作者 �
这种应该是CPU的问题,不行你就得换一个CPU看看了
发表于 2009-8-10 21:07:59 | 只看该作者 �
我有一台   CPU 报错   可是风扇是好的   转数也很正常     还是出错    而且H8也换了   还没行  真不知道什么问题
发表于 2009-8-11 09:13:34 | 只看该作者 �
楼主电感一边是5V一边0.4V那得是多大电流呀
发表于 2009-8-12 23:37:19 | 只看该作者 �
电感是无阻值的。输入5V输出0.4V表示电感内部阻值很大.直接换电感.
发表于 2009-8-13 02:23:15 | 只看该作者 �
电感应该是导体,我想不会吧,是不是你万用表没量好啊,如果是这样我建议补焊电感,还不行换了
发表于 2009-8-13 10:05:09 | 只看该作者 �
这款机器我用测试卡看过是不跑码的,别走进误区。。查查CPURST..
发表于 2009-8-13 10:12:35 | 只看该作者 �
把南桥卸下来重做,电感后有短路的
发表于 2009-8-13 23:38:39 | 只看该作者 �
更奇怪的是5V电感的一边有5V,另一边是0。4V 电感是不是正常的 不正常就换一个
